Was hört ihr gerade?
  • Reloop RP2000 MK3. Ist ein recht guter Klon des legendären Technics SL-1200 und macht seine Sache gut. Hat auch Direktantrieb und sowas. Und dank des von Technics gewohnten Anschlusses für Systeme hat man dahingehend eine schier unendliche Auswahl.
  • Das gesamte Tonabnehmersystem, das, was da unter den Schrauben angebracht ist.
    Theoretisch kann man doch bei deinen auch einfach nur die Abtastnadel austauschen, hab von sowas noch nie gehört das alles komplett ausgetauscht werden muss.
    Hab ein Technics EPC-P30 :b1:
    Das P30 Modell hab ich vor einiger Zeit bei eBay verkauft, für diesen Tonabnehmer bekommt man auch Abtastnadeln wo das Gehäuse wo die Nadel hängt Transparent sind oder?
  • Theoretisch kann man doch bei deinen auch einfach nur die Abtastnadel austauschen, hab von sowas noch nie gehört das alles komplett ausgetauscht werden muss.
    Also ich hab die nur in Schwarz hier :D
    EDIT: Scheints wohl zu geben, sieht aber kacke aus: :fresse:
    Einmal editiert, zuletzt von Nik (3. April 2015 um 13:54)
  • mrshadowtux: Coole Sache :b1:
    @Hb: Ich habe das so verstanden: Es gibt grundlegend MM & MC. Das MM-System lässt das direkte Austauschen der Nadel zu. Prinzipiell sind diese Systeme normal und die Verstärker darauf ausgelegt. MC hat den Vorteil, dass es feiner "auflöst", also der Klang besser ist. Der Nachteil liegt darin, dass durch die Fertigung immer ein ganzes Modul ausgetauscht werden muss. Ebenso ist die Ausgabe leiser, sodass der Phono-verstärker auch MC kompatibel sein muss, sonst hört man nicht viel. MC ist weniger verbreitet und damals auch teurer gewesen. Angeblich aber MM überlegen.
  • Es gibt auch noch sphärischen und elliptischen Schliff zu unterscheiden. Der sphärische belastet die Platte weniger, der elliptische ht besseren Klang aber mehr Plattenbelastung. Ich bleibe beim sphärischen, da mir die Platten wichtig sind.
  • Meine Nadel hat auch den sphärischen Schliff.
    Bei mir ist der Nadelwechsel relativ einfach :)
    Ich hab ein Plattenspieler von Toshiba :D
  • Hab nen Technics SL-QD3, leider zurzeit defekt. Motor dreht nicht nur 33U/min, sondern over 9000 :fresse:
    WTF öö
    Unterm dreher is doch ein feinregler oder?
    Kann ma doch einstellen mit schlitzschraubenzieher.
  • Richtig, son Regler sollte vorhanden sein.
    Beim Reloop ist das wie beim Technics SL-1210 direkt rechts vom Plattenteller der vertikale Regler. Ist halt son bisschen für DJs gedacht. Da will man ja, wenn man zwei Lieder ineinander überlaufen läßt die Lieder von der Geschwindigkeit her angleichen, damit der Übergang weich ist.
  • mrshadowtux: Wo du das mit dem Technics 1200 MK2 erwähnt hast, will ich unbedingt einen :D Vor Allem diese Nadel ist ja mal lecker :b1:
    Einmal editiert, zuletzt von Retro92 (3. April 2015 um 14:52)
  • Das da auf dem Foto ist auch ein Ortofon-System, meins sieht fast genauso aus, nur halt in blau.
    SL-1200 und SL-1210 sind gebraucht leider sau teuer, im Bereich um die 500 Euro. Zum Vergleich: Den Reloop-Klon kriegt man so für 50.
  • mrshadowtux: Über den Reloop habe jetzt so viel kontroverses gelesen, das geht von totaler Ablehnung bis zur totalen Akzeptanz... Hauptkritikpunkte sind immer der Teller (wackelig?) und der Motor (zu schwach-> eiern) sowie enorme Tonprobleme (dank Motor etc.) und Rückkopplungen bei schlecht abgemischten Platten + "ungünstigen" Aufstellbedingungen.
    Auf der Habenseite steht immer die Qualität des Materials und der Preis. Leider ist das Internet nicht gerade neutral :(
    Einmal editiert, zuletzt von Retro92 (3. April 2015 um 17:08)
  • Also der Teller wackelt null und ist schön fest. Der Motor hat auch ordentlich Power, wodurch er nahezu instant startet und stoppt. Gleichlaufschwankungen kann ich keine feststellen. Ich denke mal, viel negative Kritik kommt von Leuten die damit scratchen und ähnlichen Unfug machen wollen. Ich persönlich kann nicht meckern.
