Radeon HD 5850, Temperaturen in Games
  • Ich machs kurz:
    GPU Load auf 100%, Civilization Beyond Earth, Full HD und Medium Settings
    GPU Temp iwo bei 90 Grad
    GPU Temp #2 bei 110 Grad
    GPU Temp #3 (soll wohl VRM sein) bei >125 Grad
    bisschen viel oder? also jetz VRM?
    Hat jemand mal vergleichbare Werte bei einer HD5850 oder ähnlich?
  • Meine Radeon HD4870 kommt nicht ueber 90°C bei Volllast. Im Idle sind es aber schon immer 75°C Grad, wobei GPU und VRM nur immer paar Grad Celsius auseinander liegen...
    Ueber 100°C ist nach meinem Empfinden zuviel. Da besteht absoluter Handlungsbedarf ;)
    Klassiker:
  • Hört sich nach Grillparty an. 125 °C ist kurz vor Tod. Da solltest Du ganz dringend die Kühlung verbessern, wenn Du noch länger etwas von der Grafikkarte haben möchtest.
    Beim GPU Core würd ich es verstehen, da hab ich aktuell auch nur 90 Grad unter Volllast. VRM Bereich wird meines Wissens nach immer viel heißer.
    wäre mal gut wenn man eine Referenz hätte, wenn 90 Grad Core und 110 Grad VRM okay wären, müsste ich evtl mal ein bisschen den VRM Kühler tweaken.
  • habs hinbekommen.. einfach 3x 60mm lüfter direkt aufn kühler geschraubt und die alberne plastikhaube weg.
    Temperaturen sind jetzt i.O
    VRM Bereich wird bei den HD58x0 sehr heiß, das ist üblich, zwar wird meine noch etwas heißer, laut Chipdoku ist es aber noch im Rahmen mit 120 Grad unter Volllast. Ab 130 Grad regeln die sich runter.
